Гольф 5, 1.6 BSE, 2006 года выпуска.
Местонахождение: Екатеринбург.
Проблема:
Кондиционер перестал охлаждать воздух как при стоянке так и при движении, перестал работать постепенно, сначала присутствовал запах "мокрых тряпок", после немного продулся стало нормально, при следующем пуске перестал охлаждать совсем.
Ездил в сервис МС (в Екатеринбурге) проверили на утечки фреона и уровень его, провели диагностику электроники и компьютера.
Дали рекомендации по муфта включения компрессора кондиционера,
в официальном сервисе и в магазинах говорят что нет её отдельно как детали только в сборе с компрессором,
стоит компрессор 28 000 - 42 000
Если кто сталкивался с такой проблемой поделитесь опытом, может кто знает в Екатеринбурге сервис по кондерам?
Или какие реплики лучше поставить.
