Дыра в левой задней колесной арке (болезнь)
Салон и кузовные детали
Сообщение Alexder1 » 26 фев 2009, 09:24
Дыра в левой задней колесной арке - болезнь большинства автомобилей гольф..
http://alexder1.promodj.ru/
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 26 фев 2009, 09:25
Исправить такую проблему можно несколькими способами.. ну во первых нам надо добраться к очагу воспаления с максимального количества возможных сторон))) а их по сути две... одну мы видим, а для "той" стороны надо разбирать салон))
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 26 фев 2009, 09:28
Для начала надо снять со средней стойки, где водительский ремень, верхнюю накладку. Чтобы добраться там до болта, который держит обшивку багажника.. Вобщем описывать долго, если кто будет делать стучите в личку подскажу... в итоге надо получить такую картину)
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 26 фев 2009, 09:29
Вот что бы увидим с другой стороны
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 26 фев 2009, 20:21
Кошмары на улице вязов
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 26 фев 2009, 20:24
зачистка местности))
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 26 фев 2009, 20:26
Подгонка заплаты.. сначала делаем из картона, потом из металла
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 26 фев 2009, 20:32
прихватываем, подгоняем, обстукиваем...металл в некоторых местах очень тонкий, поэтому пришлось наплавлять.. полуавтоматом..
затем пока металл и шов свежий все обработал ЦИНКАРЕМ (преобразователь ржавчины) и оставил сушиться.. завтра обработаю повторно, просушу и останется только обработать мастикой (снаружи) и мовилем (изнутри).. Главное что заплата сделана не внахлест а практически стык в стык.. и есть возможность обработать шов с обеих сторон..
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 28 фев 2009, 00:40
Усе, машин выехал из гаража.. завтра/послезавтра фотоотчеьт по завершению залатывания дырки)
Alexder1
Сообщение vbkor » 28 фев 2009, 08:17
Молодец Сань вылечил :)
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение новечёк » 13 апр 2009, 21:01
Простите.. А что делать, если нет сварочного ап-а..? Есть ли ещё какой-то способ...? Похожие очаги коррозии (ещё не до дыр., но...) появились у задней левой арки колеса и кромки задней двери (у порога)
такой как все!
новечёк
Сообщение Alexder1 » 09 июн 2009, 22:40
ЗАЧИСТКА РЖАВЧИНЫ, потом ЦИНКАРЬ (лучший на мой взгляд преобразователь), потом обезжириваем ацетоном, и грунтуем антикорозийным грунтом, потом мастика, оцинковка и заклепки!! Заплаты ставим короче.. но это нарушает эстетику на видимых местах..
Alexder1
Re: Дыра в левой задней колесной арке (болезнь)
Сообщение Fire_Fighter » 16 июн 2012, 17:41
Александр подскажите какой фирмы производителя лучше брать преобразователь ржавчины
Fire_Fighter
Машина: Golf III ABS 1.8
