вроде в гольфлаб говорили что нашли от чего то М16*2
думаю можно такой болт в любом строймаркете купить, как и метчик под него.
только взять болт с фланцем и надеть на него медную шайбу.
коробку можно не снимать если удастся открутить два сами знаете каких болта
для этого нужно карданчик или гибкий удлинитель - тут универсальных способов нет - каждый е*** как может
если нет то достаточно обычно коробас только отодвинуть.
пс. на будущее заменить эти убогие шестигранники на обычные головки на 10.
я поставил себе краник на слив масла на выходных - теперь никаких пробок.
на краник цепляется насос стеклоомывателя на 100 рублей через кусочек шланга, открывается краник, ждем 15 минут, все масло в канистре у машины, заливаем новое, радуемся
