bobsor писал(а):Здравствуйте! Появилась проблема, автомобиль перестал подавать звуковой сигнал! При нажатии слышен какой-то щелчек (типа реле), а гудка нет! В чем может быть дело?
Предохранитель менял.
Все именно так. (ну не на самом лучшем месте он установлен)Ярославна писал(а):bobsor писал(а):Здравствуйте! Появилась проблема, автомобиль перестал подавать звуковой сигнал! При нажатии слышен какой-то щелчек (типа реле), а гудка нет! В чем может быть дело?
Пропал контакт или сломался сигнал. Поменять на новый, можно то другой автомашины.
Fox25 писал(а):Прочел и так и не понял, если сигнал двухтонновый , то зачем его менять на такой же ? Или в мануале пишут ,что двухтонновый ,а пищит как в жигулях? А я на тест-драйве не посигналил...
Я сейчас езжу на шкоде ,там тоже двухтональный - сочное фа-фа издает! А на плюсе может тон другой?Ярославна писал(а):Тогда менять на пневматический сигнал Hadley 115 db, он пищать точно не будет .
ALEKSIY писал(а):Я снял с своего гольфа штатные ракушки и поставил от волги. Подошли нормально, даже клемы налезли без переделок. Старые друг припандюрил на ниву шеврале. Так что дудка рулит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
